开关电源带载输出电源缓慢下降
1370|3
 楼主| 御弟哥哥123 发表于 2017-6-9 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:采用UC2844芯片,输出24V/75W。空载时,输出电压正常,通电10分钟左右,开关管发热,但是手摸上去还能忍受;带7欧姆的负载(线绕电阻)后,输出电压很缓慢的下降,比如:带载前24.16V,带载瞬间24.08V,然后等10秒钟,下降到24.07V,然后等8秒钟下降到24.06V,等6秒钟下降到24.05V,下降的时间间隔越来越小,当下降到23.80V以下时,还在继续下降,此时伴有啸叫,然后紧急断电;
Siderlee 发表于 2017-6-9 16:17 | 显示全部楼层
猜测设计的比较接近驱动器的极限占空比,温升导致占空比达到极限。。。
 楼主| 御弟哥哥123 发表于 2017-6-9 17:10 | 显示全部楼层
你好,请问从什么地方修改呢,变压器我用的原来人家设计的,拆下来的,可以排除变压器的问题,是不是UC2844的3和4脚之间的补偿电容不合理,
Siderlee 发表于 2017-6-10 16:58 | 显示全部楼层
你好,请问从什么地方修改呢,变压器我用的原来人家设计的,拆下来的,可以排除变压器的问题,是不是UC28 ...
查看各个反馈点满载时的电压吧,看看是不是已经达到极限了
至于从哪个点修改,我不清楚
问题可能是多个点共同作用的,不排除变压器的问题
