程序自动复位的问题
3399|8
 楼主| LUCKY52 发表于 2010-5-12 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用的单片机是PIC18F4850,复位方式是MCLR引脚加低电平复位,用按键设计。我的程序量不大, 数据存储区才用了30%多,程序区也差不多一样,但程序运行到一半就自动就复位了。
     哪位达人可以解释下,有哪些原因可能导致程序自动复位。谢谢了[localimg=180,72]2[/localimg]
 楼主| LUCKY52 发表于 2010-5-12 11:49 | 显示全部楼层
程序我是用C编的
yuyetufu 发表于 2010-5-15 16:09 | 显示全部楼层
看门狗开了?
lhkjg 发表于 2010-5-15 17:43 | 显示全部楼层
确实,PIC单片机看门狗在默认状态下是开启的,你可以看看你里面的配置位,如果在开启状体啊下一定要喂狗的,如果跟看门狗没有关系的话看看REST脚有没有接错什么东西在上面,如果还有问题就要查电源了。
但是如果在没有干扰的状况下出现这样的问起十之**都是没有喂狗
yyyyxxxxdd 发表于 2010-5-15 18:01 | 显示全部楼层
如果看门狗开了的话,软件要喂狗
另外复位脚是不是没有按键的话就悬空了
先排除硬件上的问题,这个很好解决,然后再找软件问题,
确保程序没有跑飞
happy_10 发表于 2010-5-15 20:33 | 显示全部楼层
很有可能是软件的问题
zmmhmily 发表于 2010-5-15 23:29 | 显示全部楼层
的确需要先检查一下配置位, 是不是设置问题
lhkjg 发表于 2010-5-16 10:29 | 显示全部楼层
靠,没有想到十之“八”//九"居然都是屏蔽字,给我用**代替,看来是这个集团要其灭亡,必先疯狂啊
 楼主| LUCKY52 发表于 2010-5-16 12:40 | 显示全部楼层
谢谢各达人的指点 ,我再检查下
