[应用相关] 中断 问题
818|9
 楼主| handleMessage 发表于 2017-6-19 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
void system_int(void)
    CMOD   = 0x80;                  //空闲模式不计时,12分频,禁止溢出中断
     CCON   = 0x00;
     CH       = 0x00;
     CL       = 0x00;
     CCAP0L= 0x00;
     CCAP0H= 0x1E;
    CCAPM0= 0x49;                 //选择16位软件定时功能
    EA        = 1;
     CR        = 1;
void PCA_ISR(void) interrupt 7
     CCF0  = 0;
     CCAP0L= CCAP0L+0x00;
     CCAP0H= CCAP0H+0x1E;
void main(void)
     system_int();              //系统初始化
     while(1);
调试环境是在keil里面的Debug里面,现在问题是:没有产生中断,然后查看了一下CH,CL发现根本没有计时!
zhouhuanの 发表于 2017-6-19 21:07 | 显示全部楼层
是不是疏忽哪里了?有调试吗?
bbapple 发表于 2017-6-19 21:10 | 显示全部楼层
连上JTAG仿真吧 在SILICON的IDE下外挂KEIL编译器再加载些驱动就可以在线调试了。
wanglaojii 发表于 2017-6-19 21:13 | 显示全部楼层
你确定的使能定时器跑了?
laozhongyi 发表于 2017-6-19 21:17 | 显示全部楼层
好像也没见你使能定时器的中断啊?
Edisons 发表于 2017-6-19 21:21 | 显示全部楼层
sbit CR     = CCON^6; //1:允许 PCA 计数器计数, 必须由软件清0。
已经启动定时器了。
_gege 发表于 2017-6-19 21:25 | 显示全部楼层
ECCF0 已经设置=1;所以已经允许中断了。
Mozarts 发表于 2017-6-19 21:28 | 显示全部楼层
在项目中选择的芯片类型与实际的芯片类型要一致。
Listate 发表于 2017-6-19 21:32 | 显示全部楼层
不同的芯片其硬件配置文件相差很大的,如果选错则硬件资源可能无**确仿真。
拉克丝 发表于 2017-6-20 17:17 | 显示全部楼层
定时器的中断打开了吗
