可编程电源30V3A,如果你做需要多少时间,多少成本
3145|9
 楼主| zlucas 发表于 2008-12-27 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
可编程电源30V3A,如果你做需要多少时间,多少成本?<br />可编程指的是可以对时间,电压,电压变化方式(sweep,step)进行预先设定。<br />我想做这个东西,但问题很多。
PowerAnts 发表于 2008-12-27 21:53 | 显示全部楼层
条件不充分
体积,砖头那么大?还是卡片盒那么大?<br />精度,百分之一?千分之一?还是万分之一?<br />瞬态响应,100mS,10mS,还是1mS?<br /><br />差十万八千里...
 楼主| zlucas 发表于 2008-12-28 19:58 | 显示全部楼层
re
我没说清楚<br /><br />体积,砖头那么大?还是卡片盒那么大?<br />--&gt体积越小越好。我现在用得很大,很重<br /><br />精度,百分之一?千分之一?还是万分之一?<br />--&gt0.1V精度<br /><br />瞬态响应,100mS,10mS,还是1mS?<br />--&gt1ms&nbsp;<br />
xwj 发表于 2008-12-28 20:06 | 显示全部楼层
哈哈
就怕你掏不起那个钱:-)
PowerAnts 发表于 2008-12-29 09:53 | 显示全部楼层
要求很高很高
1mS进入0.1V的稳态,没谁能够有本事单独用开关电源完成。除非频率跑上100M。这个频率是不现实的,效率太低。最多70%<br /><br />可以搞一个多路输出的开关电源(2V,3V,5V,8V,12V,18V,24V,30V),结合CLASS_G,在不同的输出范围切到不同的供电,混合电路的效率稍低,但瞬态响应极佳。但要达到1mS进入0.1V的稳态,你的负载退耦电容要比较小,不然充放电需要很大的瞬态电流。<br /><br /><br />
donkey89 发表于 2008-12-29 18:38 | 显示全部楼层
楼主说的只能是线性可调的了
xwj 发表于 2008-12-29 18:42 | 显示全部楼层
很明显,是LZ不懂,乱提要求
蚂蚁还当真了:-)
PowerAnts 发表于 2008-12-30 11:28 | 显示全部楼层
用做Hi-Fi的思想去做电源
Hi-Fi,要求输出即时响应输入,个有好的幅频特性,即具有高瞬态响应;<br />Hi-Fi,要求供电电压不影响输出,即具有高的电源印制比;<br />Hi-Fi,要求高的信噪比,即具有较低的输出杂讯(纹波、噪声);<br />Hi-Fi,要求高的动态范围,即具有宽的输出电压范围;<br />所以,要做好开关电源,首先要琢磨着把Hi-Fi做好,把线性电源做好...
PowerAnts 发表于 2008-12-30 11:29 | 显示全部楼层
最后合二为一,CLASS_H让二者登峰造极
粉丝 发表于 2009-1-4 22:12 | 显示全部楼层
用线性电源方案很容易实现,
(散热器+风扇)+带10位DA的MCU+运放+大功率管,若要做得保险,加上风扇卡死超温报警检测。成本在100元以内就能做得相当好了。
