继电器更换为双向可控硅后的问题???
28137|53
zjswuyunbo 发表于 2010-5-20 13:58 | 显示全部楼层
我一点都看不懂。。。。。。
78L05那块怎么也看不懂?
是不是画错了?
wlq_9 发表于 2010-5-20 15:40 | 显示全部楼层
想省事,直接用固态继电器搞定.
zhang123 发表于 2010-5-24 16:28 | 显示全部楼层
问题不在过零,在于没有全开通,正负半周只开通了一个.另一个半周的功率将加到二极管上  导致击穿.
xue280129275 发表于 2010-5-24 17:08 | 显示全部楼层
学习了!
xiaoyuan_ly 发表于 2010-5-24 19:47 | 显示全部楼层
晕死了,用一个过零双向控制MOS3063不就可以了,反正你是用于替代继电器的了。。。。。
s33 发表于 2010-5-25 16:47 | 显示全部楼层
路过:按照图示修改就没有问题了。取消7905,直接用稳压管。
hdhdzl001 发表于 2010-6-3 16:28 | 显示全部楼层
hurrison 发表于 2010-6-4 13:38 | 显示全部楼层
这个电路图有采用可控硅移相调功,阻容降压部分有什么特殊要求吗?特别是电容,我这里采用的是涤纶电容?可以吗?24719
dubuchu 发表于 2010-5-20 12:26
问题就在这个过零光耦上,加上试试
szshawn2010 发表于 2010-6-6 00:06 | 显示全部楼层
28楼时,偶回复了一下,过了这么久,这贴子还在跑啊。
简单点,按31楼的作法去搞。不要过零检测了。
需要要开,就发送给可控硅一个持续的不间断的信号。需要关,就撤掉这个信号 。
高压整流降压部分的电路基本没问题。可以用。注意一下稳压管的 耐压值。通常,这样出的电压大约近40V。找个好点的稳压管
GXL606 发表于 2010-6-7 14:43 | 显示全部楼层
强弱电光电隔离控制
lou0908 发表于 2010-6-19 14:38 | 显示全部楼层
datouyuan 发表于 2010-6-19 15:26 | 显示全部楼层
改用可控硅之后,首先要做交流电压的过零检测,然后在过零点发出触发脉冲,才能是全功率发热。
扬欣电子 发表于 2010-5-19 16:46
改用可控硅之后,不要做过零检测,因为只做通断控制。只要保证通态时,可控硅一直有触发电流就可以了。
可控硅是非隔离零件,用来代替继电器的话,可能会使控制部分带电。
要想使可控硅正常工作,还要考虑AC对DC的影响,从图上看不清楚,一定要考虑AC电源和直流电源的基准互联的问题。
chen_sf 发表于 2010-6-20 16:00 | 显示全部楼层
电源回路有问题,不要用78L05,如果没有10V的负载 ,把稳压二极管改为5.1V的就行了,如果必须要用78L05,可控硅最好改为带过零触发的光耦去推,类似继电器的控制了。
dx1651 发表于 2010-6-20 17:57 | 显示全部楼层
路过,进来学点东西
