我很苦恼,由于要Buck一直在CCM,结果要么把电感搞的很大,要
2175|0
 楼主| snakeemail 发表于 2009-4-2 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么妥协这两方面的矛盾呢?<br />以下面的要求为例子。<br /><br />Line&nbsp;Regulation&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vin&nbsp;=&nbsp;15&nbsp;V&nbsp;to&nbsp;25&nbsp;V,&nbsp;IO&nbsp;=&nbsp;500&nbsp;mA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;mV&nbsp;=&nbsp;±0.12%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />Load&nbsp;Regulation&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vin&nbsp;=&nbsp;25&nbsp;V,&nbsp;IO&nbsp;=&nbsp;50&nbsp;mA&nbsp;to&nbsp;500&nbsp;mA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.0&nbsp;mV&nbsp;=&nbsp;±0.03%&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />这个就是34063的例子。<br />要求在Io_min和Io_max,开关电源都要在CCM。<br /><br />如果最大输出电流是500mA,设置r=0.4,则CCM模式的最小电流是100mA,可是20%的电流白白浪费了呀。<br />如果要最小空载电流为50mA,那么电感又要加大。唉,我该如何取舍呢?<br /><br />L&nbsp;=&nbsp;Vo&nbsp;(1-D)&nbsp;/&nbsp;(r&nbsp;*Io*f)<br />那么在Io_min&nbsp;=&nbsp;50mA,电流纹波率r&nbsp;=&nbsp;2,&nbsp;f=&nbsp;100KHz,<br />占空比在输入电压最大时计算,Dmax=Vo/Vin_max=5/25=0.2,是要取Dmax计算吗?<br />L&nbsp;=&nbsp;Vo&nbsp;(1-Dmax)&nbsp;/&nbsp;(r&nbsp;*&nbsp;Io_min&nbsp;*&nbsp;f)<br />&nbsp;=&nbsp;5&nbsp;(1-0.2)&nbsp;/&nbsp;(0.4&nbsp;*&nbsp;500mA&nbsp;*&nbsp;100KHz)&nbsp;=&nbsp;200uH
