PWM上的滤波电容谷值电压!!!!!
2531|3
 楼主| jetjet 发表于 2009-3-11 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
滤波电容谷值电压与电容容量有关,请问还与什么有关,值是怎么计算的?
zhaohe2001 发表于 2009-3-12 13:43 | 显示全部楼层
负载、PWM的幅值和占空比
zhaohe2001 发表于 2009-3-12 13:52 | 显示全部楼层
另外还和电容的ESR有关系
为了更准确的回答楼主问题<br />请把问题说清楚些。是什么样的PWM?只是简单PWM电压信号,还是电源变压器输出的PWM
 楼主| jetjet 发表于 2009-3-12 22:16 | 显示全部楼层
DC-DC
我说的是宽范围输入的DC-DC,上面用了3843芯片进行PWM控制场管的导通与关断!!!!
