高频变压器升压升不上去,请高手指点
4996|2
 楼主| sdlj8051 发表于 2009-5-9 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个推挽变换器,其中变压器要求从1.5V升到150V&nbsp;50W&nbsp;<br />变压器设计如下;&nbsp;磁芯EI50<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;原边两个线圈都是2匝<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;副边160匝<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;三明治绕法<br />问题如下;&nbsp;变压器空载时可以按变比升压,带载时不可以,而且升压比很小<br />请各位高手指点一下迷津,谢谢
wh6ic 发表于 2009-5-9 11:48 | 显示全部楼层
可能:
一、功率管驱动不足,大电流下管子未完全导通<br />二、回路内阻过大,(50W&nbsp;/&nbsp;效率)/1.5V&nbsp;&gt&nbsp;33A,10毫欧电阻就能吃掉0.3V以上的电压(高达20%),而实际电路特别是手工条件下10毫欧是很容易超过的。说实在的俺对你的&nbsp;&gt50W&nbsp;/1.5V&nbsp;电源有点流口水<br />三、功率管驱动波形不佳/EI50磁芯选材不佳/电路参数不合适<br />四、线路不良,单工作回路,未采用更合适的多相转换电路<br />&nbsp;&nbsp;漏了点,推挽电路输出似乎不能正常超出变比?<br />
 楼主| sdlj8051 发表于 2009-5-9 20:10 | 显示全部楼层
补充一下问题
补充一下问题:1&nbsp;驱动芯片:IR4427&nbsp;1.5A&nbsp;应该没有问题<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;之前我做的变压器是1:50变比的就没有问题,在原有基础&nbsp;&nbsp;上提高变比到1:80就出现了升压升不上去的问题
