这个图输出会有多少伏电压?
2028|2
 楼主| ihafd 发表于 2009-7-29 12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下这个图.<br />A&nbsp;B&nbsp;C&nbsp;分别接三相交流电的U&nbsp;V&nbsp;W&nbsp;相.相电压是380伏.&nbsp;如果相序没有错(A-U,B-V,C-W这样).D1处会有电压输出吗?大约有多少伏?<br />如果相序了,D1处又会输出什么电压.<br /><br />这个原理图出自于一个相序保护电路的一部份.&nbsp;在D1处取个电压,然后在A&nbsp;相和B相上经变压器又取个电压,然后把这两个电压比较而判断没有没接错相的.<br />
gaohq 发表于 2009-7-29 20:00 | 显示全部楼层
这图画的...........
 楼主| ihafd 发表于 2009-8-4 21:31 | 显示全部楼层
我自顶一顶
