自己做的开关电源(附图)有点小问题,高手进来看看!!!
4430|19
 楼主| 野菊花 发表于 2009-5-18 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,本人在做开关电源时,遇到一困扰的问题,我设计的是输出12V,功率为6瓦的单输出电源,片子用的是PI公司的TNY系列,可是在输出电压上老是有尖峰,尖峰的频率跟片子的震荡频率是一致的,希望各位电源高手能给以指点怎么把这尖峰消掉。这是原理图跟输出的波形图:
 楼主| 野菊花 发表于 2009-5-18 12:31 | 显示全部楼层
图在下面
 楼主| 野菊花 发表于 2009-5-18 12:36 | 显示全部楼层
这是高频变压器原端嵌位电路的波形图
各位大侠,问题是不是处在这儿啊?
 楼主| 野菊花 发表于 2009-5-18 12:47 | 显示全部楼层
呵呵呵,传错了
这是原理图:
 楼主| 野菊花 发表于 2009-5-18 12:49 | 显示全部楼层
这是输出电压尖峰图:
maychang 发表于 2009-5-18 18:50 | 显示全部楼层
显然是变压器初级产生的
消除的方法,可能有这样几种<br />加强滤波,输出采用多个电容并联,甚至采用两级滤波。<br />改进变压器绕法,可能需要加屏蔽层。<br />如果可能,去掉Y电容。<br />等等。<br />PowerAnts对此比较有经验。<br />
 楼主| 野菊花 发表于 2009-5-19 08:56 | 显示全部楼层
谢7楼,不知怎样可以让powerants给点建议啊
PowerAnts 发表于 2009-5-19 09:53 | 显示全部楼层
这变压器做的够呛
阻尼振荡由两部份组成,第一部份那串幅度较小频率高的,是在二次侧整流二极管导通期间,次极交流短路,原边漏感与分布电容及Coss谐振引起,显然是漏感太大,做得稍像样的变压器,这部份只显现一个幅度不大的过冲;<br />第二部份幅度大,频率低的,是在二极管截止期间,二次侧开路,原边自感与分布电容及Coss(还有输出整流管结电容反射到一次侧的等效电容)谐振引起.这个需要加RC吸收,或直接用准谐振控制方式<br />而且占空比也太你,才0.1&nbsp;磁芯利用率太低.电流有效值高,铜损大<br /><br />
 楼主| 野菊花 发表于 2009-5-19 10:15 | 显示全部楼层
呵呵,非常感谢powerAnts!
给困扰很长时间了,怀疑可能是变压器有问题,又不是很确定,就在电路别的地方找原因,迷茫很久……<br />
allayhbb 发表于 2009-6-22 13:04 | 显示全部楼层
问下,我们要让厂家做高频变压器,需要提供哪些参数给他们,
PowerAnts 发表于 2009-6-22 13:08 | 显示全部楼层
一般需要提供下面的参数
磁芯型号,初次级匝数,线径,初级自感,漏感,绝缘等级,满载温升
allayhbb 发表于 2009-6-22 13:48 | 显示全部楼层
谢谢斑主
gyx19930126 发表于 2015-4-15 08:42 | 显示全部楼层
为什么PowerAnts 的回复看不了?
中5小子 发表于 2015-4-15 15:01 | 显示全部楼层
解决问题的关键内容怎么看不到?野菊花能告知怎么解决的吗?
戈卫东 发表于 2015-4-15 15:15 | 显示全部楼层
蚂蚁好像被禁言了。。。。。。谁干的?
supaopcb 发表于 2015-4-15 17:10 | 显示全部楼层
我干的
戈卫东 发表于 2015-4-16 11:21 | 显示全部楼层
qinweixing 发表于 2015-4-17 09:05 | 显示全部楼层
PowerAnts做了错事,被惩罚了
supaopcb 发表于 2015-4-17 15:41 | 显示全部楼层
怎么样才信  要不你比也禁言
张能波 发表于 2015-4-17 19:50 | 显示全部楼层
先上传变压器参数图纸,你这个环路有问题。这小功率不是变压器没设计好,就是环路没调好。看你这波形这两者问题居多。
