谁能给我讲讲这个电路的作用呀!谢谢啦!
2344|11
 楼主| xushouxue999 发表于 2010-6-13 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如图!大侠们帮俺讲讲吧!俺是新手!
lqlkmqj 发表于 2010-6-13 22:37 | 显示全部楼层
看不懂,你至少也在加点其他说明嘛,
http://lqlkmqj.a1.cn8u.cn/
d
NE5532 发表于 2010-6-13 22:47 | 显示全部楼层
猜那个电感是个电磁铁,比如一个阀,想搞PWM驱动。
maychang 发表于 2010-6-14 07:07 | 显示全部楼层
电磁铁?那么三极管发射极串联10k电阻,还驱动得了?
实在看不出这是什么电路。
 楼主| xushouxue999 发表于 2010-6-14 11:11 | 显示全部楼层
不好意思电路图画错了!那个电感是几十匝的线圈!更正如下:
 楼主| xushouxue999 发表于 2010-6-14 11:13 | 显示全部楼层
1uf电容不要!去掉!
xwj 发表于 2010-6-14 11:21 | 显示全部楼层
这还差不多。
电路很容易分析啊,
建议你自己先写个分析过程,然后请大家来纠正,这样学的更快。
 楼主| xushouxue999 发表于 2010-6-14 12:09 | 显示全部楼层
我觉得是这样的,xwj看看我说的对不对!
三极管做开关,把150K信号方波,传输到三极管集电极,但信号已经反向,经二极管,在二极管的阴极得到一个负方波信号,后面的LC似乎是震荡产生一个正弦波!
我不明白的是为什么“这个负脉冲信号作用在LC上,能产生一个正弦信号”,是不是正方向的脉冲信号作用也能产生正弦信号!谢xwj大侠分析!
xwj 发表于 2010-6-14 12:19 | 显示全部楼层
很明显,电感和电容应该谐振150kHz上才对(当然,图中参数不是,这个先不管,我们就假设它们谐振的:))
而这时,任何方波进入谐振网络后,其他的频谱能量都将被L、或C吸收掉,而只有谐振点上的能量反而因为在L和C之间完美交换而得以保留,并获得最大的振幅。
 楼主| xushouxue999 发表于 2010-6-14 12:35 | 显示全部楼层
谢xwj大侠!
那就是说二极管在此只是起到保护前级电路的作用,与后面的产生正弦信号无关了是吧?
不知xwj大侠您收徒弟否?很想拜您为师!
xwj 发表于 2010-6-14 12:37 | 显示全部楼层
有关系的,谐振电压其实是可以高于激励电压的
 楼主| xushouxue999 发表于 2010-6-14 12:42 | 显示全部楼层
那此二极管还有什么作用呢?愿闻其详!
个人签名:白羊座的人就是喜欢战斗,也勇于战斗!
31
