如何非接触式侦测短路电流
3805|5
 楼主| maxwellpin 发表于 2009-7-9 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池电路,需要对短路电流做保护,但大电流不从PCB流过,输出电压16V,平均输出电流80A(脉冲式),短路电流150A以上。<br />目前能想到的方法有:<br />1.&nbsp;通过霍尔电流传感器,对大电流铜线侦测磁场强度。问题点:此元件工作电压偏高12V-18V,耗电大28mA以上。<br />2.&nbsp;大电流电磁继电器(100A/250VAC,5VDC&nbsp;COIL),是否能对短路电流做保护?(短路电流持续150A以上,**温度过高是否能够弹开切断电路?有没有此种继电器?)<br />3.&nbsp;侦测输出端电压,低于3V以下达一定时间切断电路。<br /><br />各位高人有更好的建议请点拨一下!
xwj 发表于 2009-7-9 09:09 | 显示全部楼层
要看你是想检测瞬间过流还是持续过流,以及体积、功耗要
比如短路保护,最简单的就是热脱扣继电器(当然这个是肯定要串入线路里的)<br /><br />至于你说的什么“大电流电磁继电器(100A/250VAC,5VDC&nbsp;COIL)”,这个肯定是没有“短路电流保护”的。(当然这个也是肯定要串入线路里的)<br /><br /><br />而非要“非接触式侦测”的话,只可能考虑磁检测的方法,比如霍尔,比如脉冲感应<br />而霍尔传感器的电流、电压都是很小的,一般0.几毫安,2~5V;当然要加必要的放大调理才能得到想要的输出,功耗并不大;<br />而你说的“此元件工作电压偏高12V-18V,耗电大28mA以上。”估计你是用的别人做好了的成品霍尔磁平衡直流检测模块,这个里面是由运放和磁平衡线圈、线性霍尔器件组成的,你可以对供货方提出功耗、电压要求,完全可以做到更低电压、电流的。——而且,这个东西可不便宜哦~<br /><br />PS:改个错别字。
 楼主| maxwellpin 发表于 2009-7-9 16:54 | 显示全部楼层
Re:xwj
谢谢你的回复!<br />我想测持续过流。<br />至于非接触方式的话,我是想把电流值传送到单片机做处理;至于你说的热脱扣器也可以,这样处理方便,但100A功率的热脱扣器体积会比较大吧,我目前空间只能满足一个100A电磁继电器,或者把热脱扣器当开关用,由单片机控制热脱扣器的开关。<br />霍尔传感器,做了个简单的构思,不是很清楚用法,不知是否需要磁环集磁?另外磁感线如何通过IC?是否有严格要求?
xwj 发表于 2009-7-9 22:40 | 显示全部楼层
做磁环(铁芯),锯开条槽,然后霍尔元件埋槽里面
 楼主| maxwellpin 发表于 2009-7-10 16:20 | 显示全部楼层
霍尔传感器咨询
磁环绕线方式<br />1.&nbsp;磁环套在单根导线上<br />2.&nbsp;导线绕在磁环上几扎<br />第一种绕线方式简便些,但是否会磁场强度太低而无法达到IC的侦测要求?<br />另外磁环的开槽方式是否有讲究?传感器放在磁环缝的不同位置,是否测量值也不同?如下图<br /><br />霍尔传感器大家常用的有哪些?<br />找到了个英飞凌德TLE4997,价格不便宜,大家有更好的推荐吗?<br />
fzyuan 发表于 2009-7-10 22:42 | 显示全部楼层
现在已经有可以精确到10uA的直流钳形表了
,零位的稳定性略逊,但线性度不错。
