[AVR单片机] 红外接收头疑惑!
2974|4
 楼主| 麻辣鸭脖子 发表于 2010-6-21 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
某红外接收头的主要参数如下:
    工作电压:4.8~5.3V
    工作电流:1.7~2.7mA
    接收频率:38kHz
    峰值波长:980nm
    静态输出:高电平
    输出低电平:≤0.4V
    输出高电平:接近工作电压
发射代码由一个引导码(9ms)低电平,一个结果码(4.5ms)高电平组成,
疑问:9ms的低电平,红外接收头会感应到吗?
  小弟认为低电平相当于没发射,所以就不可能收到!
  那单片机编程时的9ms的判断是无意义的!
liao_fangxing 发表于 2010-6-22 10:06 | 显示全部楼层
你有没测过在没有发射时红外接收头是什么信号?如果是低电平那你的引导码无啥意义,如果是高电频或杂波 那就有意义咯
ershisi 发表于 2010-6-22 22:59 | 显示全部楼层
没有发射就输出高电平,有发射就输出低电平
dragon20100708 发表于 2010-6-24 15:27 | 显示全部楼层
发射与接收一般电平为相反.
zhutoo 发表于 2010-8-10 14:52 | 显示全部楼层
低电平的时候确实没有信号,因为电路始终处于底电平状态。参考材料:红外接收头工作原理
