单节电池工作20年
锂-二氧化锰3V CR2302纽扣电池是广泛被使用在诸如远程环境传感器的小型MCU设备中。以工业商 Kodak 的电池为例,容量是230 mAh,最终使用电压是2V,5.6K欧姆(约0.5mA)。这样的电池的使用时间大约是400小时。相比而言,能耗敏感的应用的时候时间最大是200,000小时。这种电池有很好的外壳或叫自放电率。数据手册显示10年达到90%容量。大约等同于持续的放电是0.25μA.这是应用使用电池平均工作10-20年的供电背景。
由于电池生命周期的放电值已经确定,设计人员考虑MCU各个工作阶段的电流和时,不仅要按每毫安计算,而且也要考虑每个任务每毫秒工作情况。在能耗敏感的产品中,通常选用8位或是16位的内核MCU,因为这些内核比较小,相对有较少的门电路,静态或漏电流也比较低。可是,在实际的应用中,需要超过8位内核所能达到的处理能力,,在非低耗的应用中,用户频频从8位升级到32位的环境中,但在低功耗的应用中,32位内核在关断模式的功耗是大家不能接受了
随着IC设计者在低功耗设计方面的进步,提供了和8位内核一样好的设计方案,是多种低功耗模式的32位ARM内核成为可能。
32位内核处理器具有更高的性能也使MCU能更快的完成任务,更多的时间处于低功耗,从而取得更低的平均功耗。
