LM1117具有稳压特性吗
4303|14
 楼主| guofan1943 发表于 2010-7-1 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,我的系统里有这样一个蜂鸣器电路,系统电源用的是LM1117,当蜂鸣器一响,数字电路的电压波动很大,有一伏左右,而放大器电路的电压波动就小,这是怎么回事呢?(系统由数字电路和模拟电路两部分组成)
天神下凡 发表于 2010-7-1 11:18 | 显示全部楼层
你的放大器是用什么供电的,电池?
maychang 发表于 2010-7-1 11:18 | 显示全部楼层
这种问题,最好是看看该芯片的datasheet。
甚至不必全看,看看标题即可。
xushouxue999 发表于 2010-7-1 11:27 | 显示全部楼层
LM1117是绝对没问题的,是你的蜂鸣器接法又点问题吧??
你再蜂鸣器两端并个电容试试!
xushouxue999 发表于 2010-7-1 12:12 | 显示全部楼层
LM1117的输出端也最好加个100UF的电容
gxs64 发表于 2010-7-1 12:32 | 显示全部楼层
认真研究datasheet,参考标准图。
zhutao198 发表于 2010-7-1 14:04 | 显示全部楼层
你的蜂鸣器是压电式,还是电磁式,若是电磁式,那要并接一续流二极管,并要看频率是否需要用肖特基。还有是否需要限流电阻?
lfc315 发表于 2010-7-1 20:43 | 显示全部楼层
压差。。。
压差。。。
12580 发表于 2010-7-2 08:06 | 显示全部楼层
9楼说得有道理,我好像有碰到过至少需要1.1V左右压差的1117.
zhutao198 发表于 2010-7-2 08:39 | 显示全部楼层
LDO的压差可以做的很低,LM1117应该也没有问题。
kalen_gao 发表于 2010-7-4 15:04 | 显示全部楼层
5v变到3.3没问题,但6.2能否变到5.2,可能要看IC的性能了
chuaji 发表于 2010-7-4 21:52 | 显示全部楼层
电源部分的输入输出都加一下大电容试试
zhjun 发表于 2010-8-26 08:56 | 显示全部楼层
看图的1117的管脚接线不对,1-GND 2-Vout 3-Vin
pa2792 发表于 2010-8-26 11:08 | 显示全部楼层
电路问题多多,输出电容也没有。
