我用2片74ls164 驱动12个继电器是否合理??请教了
4694|14
 楼主| wangzk 发表于 2010-7-13 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
51    io口驱动12个继电器不够用  想起来了74ls164
用2片74ls164 驱动12个继电器是否合理??任一时刻只有一个继电器闭合.
考虑这么多继电器,有必要在164输出级再接上个驱动uln2003吗??
本人没继电器使用经验,还望大仙,和各位大 法师指教
jiabin1024 发表于 2010-7-13 10:50 | 显示全部楼层
最好加上2003
 楼主| wangzk 发表于 2010-7-13 10:52 | 显示全部楼层
加上的话 电路复杂了  故障的概率也大
我想如无必要 不加不是简单可靠些呀
zhiyonghe 发表于 2010-7-13 11:09 | 显示全部楼层
2003加上的话也就加一芯片而且2003用了这么些年,估计加了故障率也不会怎么的不一样!!就是成本和是不是非得要才是关键
关注……
5880527 发表于 2010-7-13 11:12 | 显示全部楼层
74ls164能带动继电器?
ljm810010 发表于 2010-7-13 11:28 | 显示全部楼层
必需要加
chunyang 发表于 2010-7-13 12:24 | 显示全部楼层
LS器件的带载能力和耐压均不足,要加驱动。
isoar 发表于 2010-7-14 06:01 | 显示全部楼层
加了驱动164也不行,没有输出使能控制,移位时引脚状态会相互干扰。
 楼主| wangzk 发表于 2010-7-14 08:19 | 显示全部楼层
to ls:若164不能  有其他更好的方法吗??
扬欣电子 发表于 2010-7-14 09:14 | 显示全部楼层
会出现正如8#所言的问题。所以,要选择一个带输出使能和锁存的串入并出移位寄存器。
jiabin1024 发表于 2010-7-14 10:01 | 显示全部楼层
楼主何不使用译码器
zcbc 发表于 2010-7-14 10:19 | 显示全部楼层
TPIC6B595
zjswuyunbo 发表于 2010-7-14 11:04 | 显示全部楼层
推荐用595或者573
164可能会导致继电器误动作。。。。
另外,一般都要加ULN2003做驱动的吧
zcbc 发表于 2010-7-14 11:07 | 显示全部楼层
用TPIC6B595,不用加驱动了。
mohanwei 发表于 2010-7-14 11:17 | 显示全部楼层
串行方式最好用74HC595+ULN2003的方式,如果继电器驱动电流很小,也可以去掉ULN2003,但须另加续流二极管(面积不一定比ULN2003小)。
个人签名:[url=http://huiqianxi.taobao.com]http://huiqianxi.
91
