PIC16F1827用什么烧写器
6351|12
 楼主| Hezhiqiang 发表于 2010-7-16 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近手上有个项目,老外指定用PIC16F1827,发现在上手上的PICKIT2不支持该MCU,请问各位大虾用什么烧写器好!急!!!
headwolf_83 发表于 2010-7-16 20:35 | 显示全部楼层
PICKIT3,ICD3,REAL ICE都可以。
 楼主| Hezhiqiang 发表于 2010-7-17 17:02 | 显示全部楼层
你有卖麻,我QQ254563429,call me
su_mj000 发表于 2010-7-18 05:27 | 显示全部楼层
应该可以,使用PICkit2 v2.61的专用界面可以下载。
headwolf_83 发表于 2010-7-18 08:53 | 显示全部楼层
PK2V2.61独立软件,界面上没有16F1827的选项,所有的PIC16F增强型,都不支持。
cheungman 发表于 2010-7-20 17:21 | 显示全部楼层
前几天刚拿到1823样片,用ICD2可以烧写。
pubstar 发表于 2011-7-18 12:23 | 显示全部楼层
16f1823 第一次用PIK3写进去了,但没运行,当时模式是 DEBUG,当前也不清楚,换用ICD2,即可,将模式换成Release时,ICD2也正常,没再试PIK3。
不过,我有一个问题,批量生产时,总不能带着编译器写程序吧,有没有能直接调用HEX文件写的,方便生产的?
yewuyi 发表于 2011-7-18 13:40 | 显示全部楼层
不过,我有一个问题,批量生产时,总不能带着编译器写程序吧,有没有 ...
1、ICD2&3,KIT2&3属于调试工具,不是批量生产用的编程器,使用调试工具做批量生产编程器,烧写成功率稍微低一些,废片率也可能高一点。
2、如果生产量比较少,只愿意使用此类工具,可以在MPLAB直接导入HEX文件烧写,无非建立项目编译工程,也不需要编译器支持。
251566208 发表于 2011-7-18 13:58 | 显示全部楼层
项目编译完成会自动产生Hex,ICD2,Pickit3都可以
pananmao3760675 发表于 2011-7-18 14:06 | 显示全部楼层
dbcommder 发表于 2011-7-20 09:11 | 显示全部楼层
我用的real ice,支持器件里面有这个
李进 发表于 2011-8-1 15:14 | 显示全部楼层
用ISP2,我发现这东东挺好用的。特适合于产品的量产。
headwolf_83 发表于 2011-8-4 08:49 | 显示全部楼层
LZ,批量的话可以看看我们的PK3PRO。http://www.pic591.com/productshow.asp?id=621
个人签名:学无止境,自学成材
