TMS320F28355 采用CCS6.0编译,如何知道各段占用?
1413|19
 楼主| wyq165 发表于 2017-7-12 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
就像keil编译一样,成功后。想知道代码量占用多少,全局变量占用多少。CCS6.0 如何看呢?
aspoke 发表于 2017-7-13 22:50 | 显示全部楼层
这个没有CCS输出吗?
232321122 发表于 2017-7-13 22:52 | 显示全部楼层
ghuca 发表于 2017-7-13 22:52 | 显示全部楼层
这个不是通过CMD文件配置吗
soodesyt 发表于 2017-7-13 22:53 | 显示全部楼层
.map文件
mnynt121 发表于 2017-7-13 22:53 | 显示全部楼层
CCS里面有.map文件
plsbackup 发表于 2017-7-13 22:54 | 显示全部楼层
MEMORY CONFIGURATION
       name                     origin    length      used     unused   attr    fill
RAM                   00000200   00000080  00000035  0000004b  RWIX
FLASH               0000f800   000007e0  00000692  0000014e  RWIX
kmzuaz 发表于 2017-7-13 22:54 | 显示全部楼层
.data section 一般指的是程序里面初始化好的全局变量和静态变量。
qiufengsd 发表于 2017-7-13 22:54 | 显示全部楼层
真实的代码数量和程序定义变量的数量
wengh2016 发表于 2017-7-13 22:55 | 显示全部楼层
如何统计各个全局变量的内存占用情况?
aspoke 发表于 2017-7-13 22:55 | 显示全部楼层
查看 CCS的窗口。
232321122 发表于 2017-7-13 22:55 | 显示全部楼层
CCS6.2超详细使用方法
ghuca 发表于 2017-7-13 22:55 | 显示全部楼层
你在cmd分配这些变量的空间就可以。
soodesyt 发表于 2017-7-13 22:55 | 显示全部楼层
CCS生成的.map包含在这些数据。
mnynt121 发表于 2017-7-13 22:55 | 显示全部楼层
在编译完成后有Debug文件夹,里面除了.out文件外还有.map文件
plsbackup 发表于 2017-7-13 22:55 | 显示全部楼层
console窗口也能显示
kmzuaz 发表于 2017-7-13 22:55 | 显示全部楼层
.map文件里的数值比较靠谱
qiufengsd 发表于 2017-7-13 22:55 | 显示全部楼层
不包括stack的用量,编译器应该不会知道程序运行时需要用多少stack
楼主这个统计可以通过map文件查看。
zhuannng 发表于 2017-7-14 12:59 来自手机 | 显示全部楼层
查看cmd配置文件和最后生成的map文件
