[运放] 复合式双极运放的分析
782|0
 楼主| 星河破碎 发表于 2017-7-20 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位老师,当运放驱动容性负载时,因为引入了极点,需要分析稳定性,对于一级运放(图一),可根据开环频率特性曲线进行分析,可以进行“噪声增益补偿”,“隔离电阻补偿 ”“超前,滞后补偿”等技术保证系统稳定。
      对于复合式运放(图二)该怎么分析呢“
     进行补偿时,应该把补偿原件加在前一级运放处,或者后级运放,或者两个都加补偿原件?
     分析时是应该用前一级低压运放的开环频率曲线分析,还是用高压运放的?
之所以选择(图二)的电路作为设计,因为高压运放的失调电压比较大,加低压运放可以减小失调电压。
