[应用相关] can总线中Extid DLC是什意思
2541|3
 楼主| Rangar 发表于 2017-7-21 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
typedef struct
    uint32_t ExtId;  /*!< Specifies the extended identifier. This parameter can be a value between 0 to 0x1FFFFFFF. */
        uint8_t DLC;
        uint8_t Data[8]; /*!< Contains the data to be received. It ranges from 0 t  0xFF. */
} CanRxMessage;
请问Extid  DLC分别是什么意思?
Stannis 发表于 2017-7-21 17:00 | 显示全部楼层
ExtId是扩展ID,DLC有可能是数据长度
Brand2 发表于 2017-7-21 17:14 | 显示全部楼层
官方应该有例程啊。找个例程,看看初始化配置
Soraka 发表于 2017-7-21 17:26 | 显示全部楼层
DLC 用来设定待传输消息的帧长度。它的取值范围是0到0x8
