[运放] 自己制作的PCB高频电路,自激振荡,怎样去布局
2303|12
 楼主| fangyujili 发表于 2017-7-30 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己制作的PCB高频电路,在100M左右,电路自激振荡比较严重,应该怎样去布局整个电路。原理图和布局如下
mcu5i51 发表于 2017-7-30 10:23 | 显示全部楼层
开环电路吗,没有找到反馈呀,引脚不熟,只看到了输出只有一只电阻入地,一只电阻输出
mcu5i51 发表于 2017-7-30 10:25 | 显示全部楼层
另电源的电容和芯片电源脚距离太远
 楼主| fangyujili 发表于 2017-7-30 12:27 | 显示全部楼层
那个PCB布局反馈电阻接错了,应该接在反相输入端。可就是过来后,还是会震荡
Dongfangyuxiao 发表于 2017-7-30 12:29 | 显示全部楼层
OPA847
Wideband, Ultra-Low Noise, Voltage-FeedbackOPERATIONAL AMPLIFIER with Shutdown
Dongfangyuxiao 发表于 2017-7-30 12:34 | 显示全部楼层
同上面朋友,不见RF?
Dongfangyuxiao 发表于 2017-7-30 12:36 | 显示全部楼层
反相(2脚)与输出(6脚)开环?
Siderlee 发表于 2017-7-30 16:44 | 显示全部楼层
你这PCB不对吧,跟手册上那个测试图也对不上
电源输入先过电容,电容尽量靠近IC
longquanshuang 发表于 2017-7-30 21:34 | 显示全部楼层
LZ你总算发现振荡了  可喜可贺
你那初学水平不适合设计这东西,先去拆解别人的RF放大器是怎么做的
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
icecut + 8 很给力!
查看全部评分
dandantcb 发表于 2017-7-31 09:14 来自手机 | 显示全部楼层
PCB问题很多。。。。
Wattle_He 发表于 2017-7-31 23:43 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得你是连原理图都没画直接画的PCB吧?你这和下面的图完全不符合啊,而且槽点很多
gx_huang 发表于 2017-8-1 08:44 | 显示全部楼层
LZ可以去正式拜个师傅,没有遵守基本的RF布线规则,估计连基本的LAYOUT工具都不会用。
而且看起来他阻抗都没有控制  发表于 2017-8-1 20:52
