高低温介电测试
990|1
 楼主| hisuntest 发表于 2017-8-8 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:
高低温介电测试系统是集变温测试、变频测试于一体的全自动化测试系统。系统全面考虑了仪表配置、夹具设计、电路接线(包含室温和高低温的接线)等用户经常忽略的问题,选取了美国是德科技的电测仪表,配备灵活的测量温度环境,夹具,加上全自动化的专用测试软件,能让用户快速方便的进行样品测试,并获得准确可靠的数据。是广大科研工作者对样品进行变温变频测试研究的有力工具。
主要特征与技术指标:
1、5多种频率选件;20 Hz 至1/2/10/20/30/50/80 MHz,可升级;
2、基本阻抗测量精度:±0.08%(±0.045% 典型值);
3、阻抗测量范围:25 mΩ 至 40 MΩ(10% 测量精度范围);
4、温度环境:-196℃到227℃,可升级至800℃;
5、控温精度:0.1℃;
6、测试参数:介电常数、损耗正切、|Z|、|Y|、è、R、X、G、B、L、C、D、Q、Vac、Iac、Vdc、Idc 、θd、θr;
7、内置直流偏置源:0V至±40V,0A至±100 mA;可升级至高偏置1000V。
8、软件:可实现温度谱、频率谱、偏压谱、阻抗谱、介电谱、时间谱等测量功能;
9、扫描模式:定频扫温度、定温扫频率、定温定频扫偏置等;
应用范围:无源元器件:电容器、电感器、铁氧体磁珠、电阻器、变压器或晶体/陶瓷谐振器的阻抗测量。半导体元器件:变容二极管的 C-V 特征分析。二极管、晶体管、放大器或 MEMS 的阻抗测量。其他元器件:印刷电路板元器件的阻抗测量。介电材料:塑料、陶瓷和印刷电路板的介电常数和损耗因数测试。磁性材料:铁氧体、非晶体的导磁率和损耗因数测试。
和创联合科技(北京)有限公司
电话/传真:010-8260-0223/1315/0801/1400
手机:15110179456
邮箱:yan-ouyang@hisuntest.com
地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦A-1612
lanpeng 发表于 2017-8-8 15:26 | 显示全部楼层
