一组VB实用小程序函数
一组VB实用小程序函数用VB实现编程离不开函数调用及Windows API函数的调用,它们可以直接用在你的实际编程中,也可以根据实际应用加以扩充完善。其中涉及Windows API函数调用的代码你可以从VB5.0系统的API函数查看器中复制函数定义内容,以避免出错。
1.系统型表单
系统型意味着用户完成当前表单操作之前无法进行其它操作,这对于编制系统口令保护界面尤为重要。如果你希望当前表单系统型表单,需如下定义API函数:
01. Declare Function SetSysModalWindow Lib "User" (ByVal hWnd As Integer) As Integer
02. 然后调用:oldSysModal = SetSysModalWindow([Form].hWnd)
03. 2.获取驱动器类型
04. 代码如后:
05. Declare Function GetDriveType Lib “Kernel" (ByVal nDrive As Integer) As Integer
06. Global Const DRIVE_REMOVEABLE% = 2, DRIVE_FIXED% = 3
07. Global Const DRIVE_REMOTE% = 4
08. 3.表单在对中
09. 本子程序功能使表单定位在屏幕中央,在表单中任何需要表单对中的地方只需加入一行代码:
10. “centerwindow.me”即可成功调用。
11. Public Sub CenterWindow(f As Form)
12. f.Top = (Screen.Height * .5) - (f.Height * .5)
13. f.Left = (Screen.Width * .5) - (f.Width * .5)
14. End Sub
15. 4. 定义变量
16. 许多的程序员习惯于如下定义变量:
17. Dim iNum, iNextNum, iLastNum as Integer
18. 实际上只有最后一个变量被设为了整型,前两个变量则是系统的缺省的Variant 数据类型,而Variant 数据类型可用来替换任何数据类型,显然对于精练的程序设计是不利的。正确的方法如下:
19. Dim iNum as Integer
20. Dim iNextNum as Integer
21. Dim iLastNum as Integer
22. 5. 使文本高亮
23. 本子程序使被触发的诸如文本,标签等控件的文本被选中
24. Public Sub SetSelected()
25. Screen.ActiveControl.SelStart = 0
26. Screen.ActiveControl.SelLength = Len(Screen.ActiveControl.Text)
27. End Sub
28. 6. 关闭其它程序
29. 下面的代码可关闭内存中的其它程序
30. title = "MyAPP" ’定义你需关闭的程序窗口的标题
31. ihWnd = findWindow(0&, Title)
32. ihTask = GetWindowTask (ihWnd)
33. iRet = PostAppMessage(ihTask, WM_QUIT, 0, 0&)
34. 7. 文件存在否?
35. 本函数返回查找的文件是否存在。
36. Function FileExist(Filename as string) as Boolean
37. FileExist = Iif(Dir(Filename) <> "", True, False)
38. End Function
39. 8. 主程序唯一
40. 用下面提供的代码作你的主程序可防止应用程序的多重执行,你应当将它放在确信需要它的代码模块内。
41. Public Sub Main()
42. If App.PrevInstance Then
43. BringWindowToTop frmMain.hwnd
44. Else
45. Load frmMain
46. End If
47. End Sub
