2.4G的单鞭全向天线方向性问题
3787|9
 楼主| zteclx 发表于 2010-8-1 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
天线是冲天放还是水平放好?
HWM 发表于 2010-8-1 20:12 | 显示全部楼层
当然竖着放。
 楼主| zteclx 发表于 2010-8-1 20:27 | 显示全部楼层
是不是水平放就不行?我的发射源的天线是各个方向都有呀
xwj 发表于 2010-8-1 20:32 | 显示全部楼层
原则上应该接收天线和发射天线平行(随便哪个角度),
但由于漫反射、折射,实际上任意角度都能接收到,只是信号稍微弱一点
PowerAnts 发表于 2010-8-1 21:17 | 显示全部楼层
楼主就不会找个极化立体方向图看看么?
PowerAnts 发表于 2010-8-1 21:24 | 显示全部楼层
X公子,俺觉得只平行,不管角度还不行。
从一个天线看另一个天线的投影,上面的两个最佳,下面的两个就很惨了。
xwj 发表于 2010-8-1 21:33 | 显示全部楼层
没什么惨不惨的,
因为对方的天线角度不可能时时刻刻都跟着你的转吧?就算能转那有多个对象时怎么办呢?
——所以,只有自己去适应另一端的方向、角度,而这时很明显平行基本上是最好的极化状态
xwj 发表于 2010-8-1 21:36 | 显示全部楼层
最差的状态是处于天线的轴线上,
所以对于全向天线,当然是应该约定大家都垂直地面(竖着放),这时所以天线自然而然就都是平行的了。
这样既简单统一也有最好的效果(能排除掉所有最差的,当然就是最好的选择)
PowerAnts 发表于 2010-8-1 22:06 | 显示全部楼层
   哥哥不该钻你的牛角尖 :lol
czdo 发表于 2010-8-2 18:19 | 显示全部楼层
