[技术求助] DSP的3.3V的PWM输出如何去驱动IGBT
757|14
 楼主| huangchui 发表于 2017-8-13 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhanghqi 发表于 2017-8-13 15:25 | 显示全部楼层
别直接驱动啊
zhenykun 发表于 2017-8-13 15:27 | 显示全部楼层
pwm信号是送给IGBT驱动芯片,IGBT被驱动芯片驱动
wyjie 发表于 2017-8-13 15:29 | 显示全部楼层
通常在驱动芯片前还有隔离芯片
wuhany 发表于 2017-8-13 15:31 | 显示全部楼层
对,比如ISO721啊
heweibig 发表于 2017-8-13 15:34 | 显示全部楼层
用个光耦隔离驱动后,用8050和8550对管驱动就可以了!Q
jiajs 发表于 2017-8-13 15:36 | 显示全部楼层
有专门的驱动电路或驱动板. 驱动方式细分的话也有多种. 自举升压的, 隔离的...
百度百科里找到一**, 推荐看一下
http://baike.baidu.com.cn/view/3393459.htm
zhaoxqi 发表于 2017-8-13 16:49 | 显示全部楼层
推动IGBT   最好先通过一个驱动芯片来驱动   这样才能推动IGBT    如果直接通过DSP的IO端口   难度会很大
午夜粪车 发表于 2017-8-13 16:51 | 显示全部楼层
处理器直接驱动不了IGBT,一般可以光耦来驱动
heweibig 发表于 2017-8-13 16:53 | 显示全部楼层
IGBT 的驱动其实和 MOSFET 差不多.通常使用隔离驱动, 但也未必一定要隔离.
wuhany 发表于 2017-8-13 16:55 | 显示全部楼层
而最关键的是栅极驱动电路.
可以看看 TI 官方的专业驱动资料, 相信一定能了解了.
lizye 发表于 2017-8-13 16:57 | 显示全部楼层
可以用8050和8550对管驱动
dengdc 发表于 2017-8-13 19:45 | 显示全部楼层
可以用光耦来驱动
wuhany 发表于 2017-8-13 19:48 | 显示全部楼层
要使不加隔离,仅用pwm波形驱动mosfet管的驱动芯片然后再驱动mosfet管,会有什么问题吗?我用的HCS12+IR2110+mosfet
 楼主| huangchui 发表于 2017-8-13 19:50 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
