电源过热问题
3579|19
 楼主| 奇兵 发表于 2010-8-29 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙!
我设计了一个电路用到了24v与5v电手头只有一个24v的开关电源想变成5v的电源为电路供电!刚开始我用7809将24变成9v电后用7805变5v电,但7809总是发热;有没有其他方法解决!
guobigbing 发表于 2010-8-29 10:02 | 显示全部楼层
可以用lm317或lm337替换7809  你要记住加扇热片  做电源芯片发热是正常的
 楼主| 奇兵 发表于 2010-8-29 11:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友帮助!
伟林电源 发表于 2010-8-29 15:13 | 显示全部楼层
用线性稳压损耗很多,发热就变成了自然,你可以考虑用开关电源做一个buck来降压。
兰天白云 发表于 2010-8-29 16:39 | 显示全部楼层
直接买个小小DC/DC完事
hq_y 发表于 2010-8-29 16:51 | 显示全部楼层
lm2575/2576/2595/2596
 楼主| 奇兵 发表于 2010-8-29 18:47 | 显示全部楼层
我查了一下lm2575组成的电路是DC-DC变换电源吧!不错谢谢!哪能找到电路图呢!
pzhzwz 发表于 2010-8-29 18:56 | 显示全部楼层
24V到5V,用线性稳压,电源损耗会占到实际负载的4倍左右,当然会发热了。
 楼主| 奇兵 发表于 2010-8-29 19:14 | 显示全部楼层
呵呵 这个我知道只是没有办法的办法!
tiaomiaodu 发表于 2010-8-29 21:47 | 显示全部楼层
你拿ldo做当然散热大了,看你对电源的质量的要求,bulk也是方法啊
 楼主| 奇兵 发表于 2010-8-29 22:06 | 显示全部楼层
楼上78xx的降压不属于ldo吧!78xx输入输出压降必须大于2v~3V而ldo要小于他的!
skm2008 发表于 2010-8-29 22:17 | 显示全部楼层
是不是设计的电流过大,增加散热片
leoliang 发表于 2010-8-29 22:17 | 显示全部楼层
这么大的损耗当然热了,线性损耗太大了
hq_y 发表于 2010-8-29 22:40 | 显示全部楼层
电路嘛pdf文档有的,下载一个看看就是了,需要一个电感和一个肖特基二极管别的没有啥了。
 楼主| 奇兵 发表于 2010-8-31 20:26 | 显示全部楼层
呵呵 电压靠改变电感改变吧!
powergle 发表于 2010-9-13 10:24 | 显示全部楼层
直接接7805就可以了,为什么要加7809呢?
apan 发表于 2010-9-14 16:04 | 显示全部楼层
直接用2575就可以了。
 楼主| 奇兵 发表于 2010-9-15 02:34 | 显示全部楼层
直接用7805电路就得爆炸!
maychang 发表于 2010-9-15 03:03 | 显示全部楼层
LM2575有几种,有固定电压输出5V或12V,也有输出可调的。你用输出5V的即可。
原理图可以到www.datasheetcatalog.com下载。
yu_olimpic2008 发表于 2010-9-16 15:27 | 显示全部楼层
其实在7809前面只加一个降压电阻就可以了,只是电阻也会发热,注意一下功率就可以了
个人签名:追梦我可以放弃一切! 中国机器人技术的发展要靠我们这代人了!
102
