MOS管能这样用吗?请各位模拟高手进来看看
4093|16
 楼主| lovedata 发表于 2010-9-19 07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ShakaLeo 发表于 2010-9-19 08:22 | 显示全部楼层
就相当于4个PMOS并联,用一个电平控制这四个PMOS,没问题。
hpzax 发表于 2010-9-19 08:54 | 显示全部楼层
可以,没问题
lone_wolf 发表于 2010-9-19 09:22 | 显示全部楼层
但为什么要这么用呢?
ShakaLeo 发表于 2010-9-19 09:27 | 显示全部楼层
一个PMOS所能提供的最大的漏源电流Ids是一定的,4个并联就提高了输出电流的能力。
lone_wolf 发表于 2010-9-19 11:32 | 显示全部楼层
5# ShakaLeo
那不可以用一个能流更大电流的MOS。
zjp8683463 发表于 2010-9-19 12:31 | 显示全部楼层
用一个更大电流的mos发热厉害。
小嘿 发表于 2010-9-19 12:52 | 显示全部楼层
d极或S极串接个均流电阻吧
 楼主| lovedata 发表于 2010-9-19 12:57 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,我用3.3v的单片机可以驱动他们全导通吗?高电平导通还是低电平导通?
xuyiyi 发表于 2010-9-19 14:45 | 显示全部楼层
3.3v的电压无法驱动MOS管导通!
一般的MOS管需10V以上开始导通,正常驱动MOS管的电压在12-18V左右。
有些新型新工艺的MOS管,在4V以上开始导通,不过这种MOS管价格较贵。
 楼主| lovedata 发表于 2010-9-19 15:24 | 显示全部楼层
那请问,我应该怎样设计才能让其实现单片机控制呢?图中VB是12v,先谢了
lndhy1314 发表于 2010-9-19 16:48 | 显示全部楼层
你可以驱动三极管哦 将三极管的集电极 连接到能够开启mos管的电压上去
不知道我说的对不
菜鸟~路过
batsong 发表于 2010-9-19 19:02 | 显示全部楼层
用一个9013三极管,间接控制就可以了
xwj 发表于 2010-9-19 19:21 | 显示全部楼层
有的可以导通,有的会不行
IRF4905的Vgs典型值是-2V~-4V,也就是说会“有的可以导通,有的会不行”。
而即使可以导通的,也会导通电阻比较大,到时候大电流时很容易烧毁。因为DataSheet上的导通电阻Ron是以-10V驱动时为准的,所以最好还是加上足够的电压来驱动它。
12、12楼的方法是对的,不过要注意这时是高电平开启哦~
mmax 发表于 2010-9-19 22:04 | 显示全部楼层
8# 小嘿
MOS管Ron是正温度系数,并联不用均流电阻。
mmax 发表于 2010-9-19 22:09 | 显示全部楼层
3.3V是不行的。可能能工作,但不满足Vgs的max阈值。
芯片资料只能看max参数,所以作为产品,3.3V是不能用的。
mcuisp 发表于 2010-9-20 07:55 | 显示全部楼层
3.3V通常是可以驱动低压MOS管,一般称为负载MOSFET。
功率mos管要10V以上。
