关于GPS模块,GR-87的使用问题!附图
4905|17
 楼主| Tomzong 发表于 2008-10-28 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用GPS模块时(GR-87),刚开始按照要求连接好电路后,开始还能接收到数据,但过几天后接收的数据就不准确,希望专业认识解答!谢谢!<br /><br />$GPGGA,235953.040,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,,0.0,M,0.0,M,,0000*4C<br />$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E<br />$GPRMC,235953.040,V,0000.0000,N,00000.0000,E,,,100905,,,N*74
chunyang 发表于 2008-10-28 16:24 | 显示全部楼层
怎么个“不正确”法?
 楼主| Tomzong 发表于 2008-10-28 16:25 | 显示全部楼层
看数据啊,正确数据是这样吗?
chunyang 发表于 2008-10-28 16:47 | 显示全部楼层
你设置成什么格式的输出就是什么内容
先看看代码的含义吧,不要只看表象,别人替你分析,你还是不会弄明白的。
 楼主| Tomzong 发表于 2008-10-28 17:08 | 显示全部楼层
似的 ,但我无法进行设置的,直接和单片机相连,如何设置?
chunyang 发表于 2008-10-28 18:04 | 显示全部楼层
通过串口用指令设置
具体见模块手册。
 楼主| Tomzong 发表于 2008-10-28 19:05 | 显示全部楼层
Setting Syntax?没有相应的指令设置,我试过了,无法设置
chunyang 发表于 2008-10-28 20:20 | 显示全部楼层
不同模块的设置方法不同
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有的是通过GPIO的状态来设置的,有的则是靠软件,后者有的在模块手册中已注明,有的则是另有一份单独的软件操作说明,如果你没有相关资料,去向销售商要,正规代理都会有的,现在不少模块还有PC平台的配置、测试软件,当然,去模块生产商的官方网站下载也可。
 楼主| Tomzong 发表于 2008-10-29 08:12 | 显示全部楼层
谢谢你的指点!但我去HOLUX的官方网页.
,没有发现GR-87系列的使用软件.<br />http://www.holux.com.tw/en/support/downloadCenter.jsp
 楼主| Tomzong 发表于 2008-10-29 08:35 | 显示全部楼层
我下载了GPSVIEWER软件,只好.
看到GPS状态,但无法进行设置?什么原因?另外,这个软件不像DATASHEET里面提供的,它没有Setup&nbsp;,Gps&nbsp;Status功能,如何解释?Tools功能也没有?<br />
tangzzbb 发表于 2008-10-29 15:41 | 显示全部楼层
看看是不是天线接触不好?
chunyang 发表于 2008-10-29 22:38 | 显示全部楼层
有些供应商并不公开底层资料
跟代理联系一下吧
 楼主| Tomzong 发表于 2008-11-3 14:03 | 显示全部楼层
谢谢各位的关心,问题解决!HOLUX公司还是可以的!
higer66666 发表于 2010-3-28 11:38 | 显示全部楼层
你好,小弟现在遇到同样的问题,不知你当初是如何解决的,能否赐教
浪子007 发表于 2010-3-29 16:07 | 显示全部楼层
基本属于天线接触不良或没接上天线问题。
V表明卫星未定位,时钟都是05年的,说明是默认值,检查你的天线,GPS模块没有任何问题!
wenyp9999 发表于 2010-4-25 21:09 | 显示全部楼层
各位dx都好牛啊
mingzhiguang 发表于 2010-4-28 11:52 | 显示全部楼层
