大家看下这个放大电路应该怎么分析~
3945|19
 楼主| 林岳 发表于 2010-10-9 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙分析下,这个电路有线性区么,如果有,线性区和非线性区应该怎样分析~
谢谢大家
pjy 发表于 2010-10-9 22:07 | 显示全部楼层
运放引入深度负反馈,就会工作在线性区,也就是所谓的放大,当然,输入信号的幅度不能超过范围,否则也会饱和,即所谓的非线性区。
gx_huang 发表于 2010-10-10 07:53 | 显示全部楼层
LS,这个电路明明有正反馈,你怎么说是负反馈呢?
这个电路无法工作的,R2或者运放会烧掉的,120V交流呀。
bbsidking 发表于 2010-10-10 10:28 | 显示全部楼层
这个电路是没有问题的,用虚断一下子就能算出来。
maychang 发表于 2010-10-10 10:42 | 显示全部楼层
此电路是胡乱画的电路。
输入120V?
pjy 发表于 2010-10-10 21:55 | 显示全部楼层
正反馈和负反馈要看清楚反馈电阻的阻值,这个很关键的。
pjy 发表于 2010-10-10 21:56 | 显示全部楼层
爬爬虫,连菜鸟都还算不上
此电路是胡乱画的电路。
输入120V?
 楼主| 林岳 发表于 2010-10-10 21:57 | 显示全部楼层
图不是胡乱画的,电源加错了,应该改成信号发生器的~~
有一个和这个电路很相似的电路,叫做howland circuit 如果用那个电路分析的话,这个电路是没有线性区的~~
但是这个一本非线性电路书上的电路,说有线性区~
我想问下,这个电路上加的正负反馈究竟是怎样工作的~~
谢谢大家了~~
 楼主| 林岳 发表于 2010-10-10 22:09 | 显示全部楼层
这个是那本书里的电路请大家分析下~~:handshake
python_k 发表于 2010-10-10 23:25 | 显示全部楼层
你的R2上端的节点是不是连到地上去了?
 楼主| 林岳 发表于 2010-10-11 18:17 | 显示全部楼层
对,是接到地上了~~
zyfzyf1002 发表于 2010-10-12 14:05 | 显示全部楼层
这个电路是负反馈,原因是负反馈要大于正反馈。
 楼主| 林岳 发表于 2010-10-13 09:38 | 显示全部楼层
LS的,怎么看负反馈大于正反馈呢~
怎么看一个电路是正反馈还是负反馈呢~~
谢谢了~~
effx 发表于 2010-10-13 09:59 | 显示全部楼层
13楼难道是:
正反馈的反馈系数是R2/(R3+R2);
负反馈的反馈系数是1;
所以总的反馈是R2/(R3+R2)-1<0,所以是负反馈。
 楼主| 林岳 发表于 2010-10-13 16:27 | 显示全部楼层
13楼难道是:
负反馈的反馈系数是1;
所以总的反馈是R2/(R3+R2)-1
对于这些东西我是小白哈 - -!!
LS能把步骤详细写下么~~
感激不尽~~~
effx 发表于 2010-10-13 17:07 | 显示全部楼层
正反馈是R2/(R2+R3)
运放的同相端电压是R2和R3对输出电压的分压,所以是R2/(R2+R3);
运放的反相端就是跟随器了,输出全部加到了反相端,反馈系数就是100%,也就是1,不过是负1.
所以总的反馈是正反馈+负反馈,就是:R2/(R3+R2)-1
kuku887 发表于 2010-10-14 11:40 | 显示全部楼层
设输出为12v,那么反向端电压=12,同相端=6,这样输出就该=-12;
这时反向端电压=-12,同相端=-6,这时输出又要变成12。
这么理解有问题吗?只要能得到正确结果,我求虐!
effx 发表于 2010-10-14 12:35 | 显示全部楼层
还真是,不知道怎么回事了。
 楼主| 林岳 发表于 2010-10-14 17:24 | 显示全部楼层
反相端的负反馈是电压并联负反馈~
按照F=xf/xo来考虑到话应该不是1的啊~~
还有总的反馈系数是各个反馈系数简单的相加么~~
xmar 发表于 2010-10-15 12:05 | 显示全部楼层
分析结果:
