[嵌入式linux] 问一下/dev/sda1只能用一次
3398|5
 楼主| david4383 发表于 2010-10-11 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
ev, sd, U盘, ST, os
在LINUX操作系统下插入U盘,会产生一个/dev/scsi/host0/bus0/target0......
但是每插入一次,host后面的数值就要加一次,这样sda1这个链接就只能用一次,发后再插入拨出U盘就不行了,这是什么原因?能不能始终与新插入的保持这个链接?
sinanjj 发表于 2010-10-11 09:41 | 显示全部楼层
rp问题啊?????
chl00100 发表于 2010-10-11 22:41 | 显示全部楼层
scsi驱动导致,hisi平台?
lelee007 发表于 2010-10-12 22:21 | 显示全部楼层
拔出前先umount
不然估计就得修改一下驱动里边的disconnect函数了
哈哈,以前遇到过这个问题,不过我也没去看disconnect函数,太麻烦了,umount之后就OK啦
yxwsz 发表于 2010-10-27 23:02 | 显示全部楼层
楼上正解;
我之前遇到这个问题,在摸索了两周才解决。
icepeplo 发表于 2010-11-2 11:17 | 显示全部楼层
恩,必须先umount
