[DSP编程] 一个关于信号处理上,重建滤波器的问题?
1642|6
 楼主| yaoyutaoTom 发表于 2017-8-19 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说,一个模拟信号1K经过ADC采样,采样率5K,他们在频域的信号等于1K信号在5K采样倍数处的复制,当我要重建该1K的时候,通过DA输出,后建重建滤器,现在的问题是,当我滤波器的通带选择在,4K时,输出的是1K信号,如果我滤波器左右选择通带,比如选择5K-9K时,输出的频率为6K呢?
nethopper 发表于 2017-8-21 17:15 | 显示全部楼层
1kHz正弦波被以5kHz采样后,如果直接以脉冲方式输出,频谱中将包含:1kHz, 4kHz, 6kHz, 9kHz, 11kHz, 14kHz, 16kHz, 19kHz, 21kHz, ......如下图篮线所示。因此如果重构滤波器的带宽选在0~4kHz, 能得到1kHz(其实还有些4kHz的残余);如果重构滤波器的带宽选在5~9kHz, 能得到6kHz(其实还有些9kHz的残余)。
nethopper 发表于 2017-8-21 17:36 | 显示全部楼层
而实际的DA输出通常不是直接输出采样脉冲,而是经过零阶保持器后再输出的,这样一来,上一楼图中的蓝色频谱将与一个SINC频谱相乘(低通滤波),其结果是输出信号中的1kHz的幅度最大,其余的镜像谱线幅度随频率的增加而减小
zbq666 发表于 2017-9-7 20:15 | 显示全部楼层
1kHz正弦波被以5kHz采样后,如果直接以脉冲方式输出,频谱中将包含:1kHz, 4kHz, 6kHz, 9kHz, 11kHz, 14kHz ...
这个采样和频谱存在问题,不可信。
nethopper 发表于 2017-9-8 09:32 | 显示全部楼层
这个采样和频谱存在问题,不可信。
为啥?
nethopper 发表于 2017-9-22 10:10 | 显示全部楼层
而实际的DA输出通常不是直接输出采样脉冲,而是经过零阶保持器后再输出的,这样一来,上一楼图中的蓝色频谱 ...
DAC的采样脉冲经过零阶保持器后,在时域等于DAC输出的采样脉冲与一个矩形脉冲卷积,在频域等于二者频谱的乘积。如下图。
g169321 发表于 2017-9-26 14:49 | 显示全部楼层
哦,你们有仿真软件,我木有啊。
我用DSP 来做测试一下,开发板上输出看看。
