传感器信号采集问题
1421|16
 楼主| magic_yuan 发表于 2017-8-19 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们,
  见附件,一个气压传感器信号的采集电路。通过三个OP构成仪表差分放大电路,最终通过R137送到MCU的AD输入端。注:系统采用24V供电,然后变换成几种电压使用。
系统为双面板,采用统一覆地。测试中工作电流70毫安,没有带任何外部负载。
运放采用12V/-5V供电。ADP1191B为传感器,采用OP5构成的恒流源供电。
A,采用开关电源供电--即市面上的小体积可调电源,不过内部原理是开关的。出现如下问题:
1,当R137采用2.2K时,R137一端电压为0.533V,另一端电压接近0V(实际测量约10多毫伏)。
2,当R137为22欧姆时,R137一端电压为0.533V,另一端电压为0.529V。
用示波器测量MCU的AD输入端,即MCU-AD-B,没有发现明显纹波。
由以上两组测量数据发现,MCU的AD输入端貌似能吸入一定的电流,即感觉由一个下拉电阻,且非常小。但,MCU处在这种情况下输入阻抗也不至于这么小。
B,如果用公司好的电源供电--3K多的可编程电源。那以上问题就不存在了。R137两端电压完全一致,均为0.533V。
以上测试中模拟输出部分均为0.533V,十分稳定。为毛MCU为吸入一个电流呢?真是纳闷了
示波器调成交流档,测试纹波,也还好,基本正常。
问题:想来想去不知道这个问题怎么产生的。。。。。。请大神指点迷津了!
戈卫东 发表于 2017-8-19 17:53 | 显示全部楼层
我觉得问题出在MCU身上。
 楼主| magic_yuan 发表于 2017-8-19 19:15 | 显示全部楼层
我觉得问题出在MCU身上。
多谢!
实际MCU正常工作,其他指令正常执行。。。。
 楼主| magic_yuan 发表于 2017-8-20 18:35 | 显示全部楼层
顶一下
tuezhibang 发表于 2017-8-20 22:10 | 显示全部楼层
电源变化带来结果变化,但70mA也不大,会不会是开机或什么时候电流变化较大,导致MCU某些功能受到影响?换个高点输出功率的电源试试?
weilaiheike 发表于 2017-8-21 16:03 | 显示全部楼层
R110电阻引入正反馈是为啥?
恒流源电路。  发表于 2017-8-22 08:47
lfc315 发表于 2017-8-21 16:41 | 显示全部楼层
感觉单片机AD引脚设置成输出了
确实为输出,能实际测量到AD值。  发表于 2017-8-22 08:48
 楼主| magic_yuan 发表于 2017-8-22 08:47 | 显示全部楼层
电源变化带来结果变化,但70mA也不大,会不会是开机或什么时候电流变化较大,导致MCU某些功能受到影响?换 ...
两个电源的功率都是很大的,限流3A左右。
lfc315 发表于 2017-8-22 09:27 | 显示全部楼层
我在7楼的意思是说,做AD转换的话,AD引脚应该只配置成AD功能,你的程序可能把引脚配置成输出功能了,而且一直拉低为低电平
同事写的程序,能测试到具体的额值,设置应该没问题。  发表于 2017-8-22 15:40
lfc315 发表于 2017-8-22 09:35 | 显示全部楼层
另外 也可能是电源干扰太大,产生调制;
看你电路,好像还有负电源,那么有没有可能存在有负电压输出到AD引脚?
 楼主| magic_yuan 发表于 2017-8-22 15:40 | 显示全部楼层
另外 也可能是电源干扰太大,产生调制;
看你电路,好像还有负电源,那么有没有可能存在有负电压输出到AD引 ...
AD输入值是0.5V左右,为正电压。
lfc315 发表于 2017-8-22 16:10 | 显示全部楼层
AD输入值是0.5V左右,为正电压。
示波器看的,还是万用表量的?
 楼主| magic_yuan 发表于 2017-8-22 19:16 | 显示全部楼层
示波器看的,还是万用表量的?
都有看。稳定的直流。
玄德 发表于 2017-8-23 10:04 | 显示全部楼层
先把R137左侧电路断开,人为加电压试试。先确保后面CPU部分没问题。
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
