MSP430串口采用中断方式发送问题
1604|12
 楼主| Soraka 发表于 2017-8-22 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
写的查询法发送数据代码如下:分析一下代码有没有错误?
/*************发送一个字节*********/
void Send_Char(unsigned char Ch)          //发送一个字节
  TXBUF0=Ch;
  while(!(IFG1&UTXIFG0));                    //等待发送完毕 !(IFG1&UTXIFG0)为0发送未完成  当!(IFG1&UTXIFG0)为1
  IFG1&=~UTXIFG0;                           //发送标志位清零
/**********发送一组字符串*********/
void Send_String(unsigned char *String)    //发送一组字符串
    uchar *P;
    P=String;
  while(*P!='\0')
     Send_Char(*P);
     P++;
现在想采用中断的方式发送数据,不知道怎么发送,什么时候发送,发送标志如何产生,一头水雾不知道怎么解决  希望贴友们的指导。
Garen2 发表于 2017-8-22 16:52 | 显示全部楼层
中断发送比较复杂,首先要有个队列,要进行队列管理。
Ryze 发表于 2017-8-22 16:58 | 显示全部楼层
发送的时候,把数据放入队列内,然后开发送中断。
队列为空的时候,关中断。
Varus 发表于 2017-8-22 17:08 | 显示全部楼层
要防止变量的写冲突,在写某些共享的变量时要关中断。
Snow7 发表于 2017-8-22 17:36 | 显示全部楼层
1 时钟配置,串口波特率,使能等参数配置
2 开启串口中断
3.开启总中断。
4.void Send_String(unsigned char *String)  函数中将P设置为全局变量,在发送第一个字符之前赋值P=String;
5,将Send_String函数放到你的中断服务函数里面
6.void Send_Char(unsigned char Ch)     这个删掉,用TXBUF0=*P;替代就OK了
7,中断服务函数里面。
IRQ...(void)
TXBUF0=*p;
p++;
//然后清除标志位
大概就是这么个逻辑,
其实最简单的就是下载个官方历程来改吧
android2 发表于 2017-8-22 17:49 | 显示全部楼层
可不可以这样理解现在接收到一组数据,把接收到的数据装到一个数组里面,把这个数组里面的数据看成一个队列,可不可以在中断里面这样写
IE1|=UTXIE0;   //发送中断使能
/*#pragma vector=UART0TX_VECTOR
__interrupt void USART0_TXITQ(void)
    TXBUF0=Rebuf[ReLenth];
     ReLenth++;
拉克丝 发表于 2017-8-22 18:42 | 显示全部楼层
是这个意思,但是不是简简单单几行代码就能搞定的
309030 发表于 2017-8-22 18:59 | 显示全部楼层
中断使能是要在发送函数和中断函数中同时控制的。
发送数据的时候,写好缓冲区然后使能发送中断。
中断里面,缓冲区为空的时候,就要禁止中断了。
lefeng 发表于 2017-8-22 19:14 | 显示全部楼层
反正大概的程序流程就是这样子的了,如果出现的错误的进入中断的,多半是开始的时候,根据标志位判断一下就OK了
lwsn 发表于 2017-8-22 19:23 | 显示全部楼层
ME1 = USPIE0;  和 ME1 |= USPIE0;  有什么区别
有些函数初始化写的是ME1 = USPIE0; 有得写的是 ME1 |= USPIE0;
Thor9 发表于 2017-8-22 20:20 | 显示全部楼层
就是直接赋值和置某些位的区别,后面的写法不改变其他的比特位。
eefas 发表于 2017-8-23 17:26 | 显示全部楼层
你必须在字符串后面加上结束符。
angerbird 发表于 2017-8-23 23:33 | 显示全部楼层
这样的发送效率不是很高的
