求助:模拟开关的问题
4074|15
 楼主| raimd1104 发表于 2010-11-8 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,由于目前用的MAX306开关电流达不到100ma,需要重新选一个16选1的模拟开关、开关容量最好最大能达到100ma以上!各位能推荐一个么?
mmax 发表于 2010-11-8 20:37 | 显示全部楼层
模拟开关导通电阻都比较大,几百欧姆。你流100mA电流? 导通压降有好几V。
电流最好不流过模拟开关。
用继电器?
chunyang 发表于 2010-11-8 20:44 | 显示全部楼层
100mA以上到底是多少?信号的性质又是什么?不搞清楚这些就没有选择方案的前提。
iC921 发表于 2010-11-8 21:05 | 显示全部楼层
一般不用来通过电流信号,特别是如此大的电流信号
 楼主| raimd1104 发表于 2010-11-8 22:29 | 显示全部楼层
是挺大的,但是我们事实就是要通过这么大的电流,我们以前通过100ma的时候烧坏了,后来用80ma的!我们测的是硅片电阻率!老师和我说,这为了以防以后要用100ma的电流,所以需要一个电流容量>100ma的开关芯片。 2# mmax
 楼主| raimd1104 发表于 2010-11-8 22:30 | 显示全部楼层
比如120ma的,目前初步做的是直流!!但以后也要做到交流上去 3# chunyang
 楼主| raimd1104 发表于 2010-11-8 22:32 | 显示全部楼层
开关是用来选通电极的!把电流加到电极上。。这个电流还是要流过开关的,而且选的电流信号就是这么大。 4# iC921
xwj 发表于 2010-11-8 22:36 | 显示全部楼层
踢球老越位 发表于 2010-11-8 22:58 | 显示全部楼层
弄个继电器不就得了。。。。
一级菜鸟 发表于 2010-11-8 23:05 | 显示全部楼层
MOS管、双极晶体管都能实现,你就非要拿小信号切换用的模拟开关去玩
干脆固态继电器,反正大学有的是钱
bbyeah 发表于 2010-11-9 01:26 | 显示全部楼层
模拟开关小于1Ohm导通电压的也不是没有,就是贵
省钱用分立器件吧
512365098 发表于 2010-11-12 16:39 | 显示全部楼层
有电流就有压降了,导通电阻还是不小的,一般的也要几百欧,阻值小的太贵了,特此提醒
pengjianxue 发表于 2010-11-12 17:28 | 显示全部楼层
集成的多路买不到。
可用8到16个PHOTOMOS
1,AQV212  0.55A,60V  1路交流 DIP6
2, AQV215  0.32A,100V 1路交流 DIP6
3, AQV217  0.18A,200V 1路交流 DIP6
4,AQW210  0.12A 350V 2路交流 DIP8
5, AQW225   0.12A 80V  2路交流  DIP8
彭建学 上海
charrijon 发表于 2010-11-12 21:19 | 显示全部楼层
你们够狠的,用模拟开关通这么大电流。
jack_shine 发表于 2010-11-15 16:29 | 显示全部楼层
2# mmax
一般模拟开关的导通电阻就几ohm吧,通100ma,导通压降也就0点几V,怎么会有几百ohm的?
