[电源] 升压电路中电感问题
745|9
 楼主| Erichk 发表于 2017-8-26 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个18V到36V的升压电路,但发现电感部分存在问题,当减小负载时,电压下降,调节反馈部分使升压,但无法到达预定值,电感最大输出功率小了,请问大家在电感的使用上有什么办法
迪卡 发表于 2017-8-26 10:45 | 显示全部楼层
“减小负载”是什么意思?是负载电阻减小,还是负载耗散功率减小?
冰河w 发表于 2017-8-26 10:58 | 显示全部楼层
负载电阻减小,那么输出电压降低是正常的。
Thorald 发表于 2017-8-26 11:24 | 显示全部楼层
通常“减小负载”是指减小负载上面耗散的功率,如果是减小负载电阻值务必说明,否则容易产生误解
Bjorn 发表于 2017-8-26 16:10 | 显示全部楼层
负载电阻从30欧减小到18欧,输出电压降低是正常的现像。改变占空比仍不能达到要求的输出电压,那是因为开关管导通期间电感储能不够
Rollo 发表于 2017-8-26 16:21 | 显示全部楼层
储能不够的原因,可能是你的电感量过大,可能是电感的直流电阻过大,也可能是电感磁芯进入了饱和状态
Rangar 发表于 2017-8-26 16:42 | 显示全部楼层
电感量计算,要根据输出电压和负载电阻(或者输出电流)。你计算电感量时,是按照多大负载电阻计算的?
tongbu2015 发表于 2017-8-26 23:15 | 显示全部楼层
负载要选择合适的
zhangbo1985 发表于 2017-8-27 18:13 | 显示全部楼层
电感的感抗要选择合适
chuntian2016 发表于 2017-8-28 20:50 | 显示全部楼层
电感的感抗需要选择合适
