不是这样的。
好比一个凹凸境:
它并没有增加光线的作用。只是通过折射,达到分散or集中光线的作用。
说回运放:
运放的是要求有一个工作电压 (好比凹凸境的直径);
当运放的偏置合适时 (好比焦距,境的凹凸的程度等);
对输入信号进行放大 (好比对位于焦点处的物进行放大/缩水)
并输出 (好比看到的)
输出的大小受限于工作电压。(好比凹凸镜也受限于它的直径,一个5CM直径的凹凸境,想在近处放大航母是不实际的)
运放。只是在工作电压范围内对输入信号进行放大/衰减。
当然,7楼的也错不了,但它得通过其它特性元件通过组合才完成的,并不是在运放输出端(脚)得到升压的。就像凹凸境通过组合,可以在远处看到完整的航母(不过这比喻有点牵强)
7楼所指的输出并不是运放的输出端,而是运放组电路的输出端。
