PCF8563读写求教
4349|12
 楼主| sytu_chyq 发表于 2010-11-25 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用MCU硬件I2C
中断方式收发数据
应该可读
秒在增长,且计到59秒,下一秒分增1,分计到59分下一分,时增1
但时钟走的很慢,且读PCF8563很慢
这是否可以说明,至少I2C收发是没很大问题
写PCF8563
写不进数据或命令
求赐教
谢谢
ayb_ice 发表于 2010-11-25 17:14 | 显示全部楼层
可以肯定是程序问题
先检查IIC时钟
NE5532 发表于 2010-11-25 18:57 | 显示全部楼层
走快走慢应该不是程序问题,是8563自己的时钟问题,注意那种圆柱形晶体不全部都是32768的,不要抓混了。IIC接口是同步接口,你读多快他就多快,当然不能超过协议规定的最高速度以及顾及波形。综上,晶体和软件问题。
 楼主| sytu_chyq 发表于 2010-11-26 11:00 | 显示全部楼层
中断程序里写数据处理出现问题
现在可以写了
但时钟走的慢是一方面,暂且先放着
I2c读写慢是啥原因
我用LCD显示读取到的时间
每隔6s才更新一次(实际都差不多是12s了)
古道热肠 发表于 2010-11-26 11:17 | 显示全部楼层
用软件模拟I2C试试。
 楼主| sytu_chyq 发表于 2010-11-26 11:29 | 显示全部楼层
上拉电阻要多大啊
看手册上R=tr/Cb=0.3us/400pf=750Ω?
 楼主| sytu_chyq 发表于 2010-11-26 12:16 | 显示全部楼层
用软件模拟I2C试试。
用IO模拟正常
NE5532 发表于 2010-11-26 12:41 | 显示全部楼层
I2C慢,咋知道的?打波形没?
 楼主| sytu_chyq 发表于 2010-11-26 17:12 | 显示全部楼层
就是读写PCF8563要花很长时间
ayb_ice 发表于 2010-11-26 17:18 | 显示全部楼层
你自己是否读的慢
用示波器看看时钟频率不就知道了
 楼主| sytu_chyq 发表于 2010-11-27 09:05 | 显示全部楼层
穷死了
没示波器
一直读然后显示
不仅读写慢,而且时钟也走的慢,用IO模拟的话,时钟正常
是不是I2C程序问题,看了好久没查出原因
I2C程序:
给个启动信号
然后等待状态改变中断
在中断程序里判断状态并进行相应处理
结束时给个停止信号
ayb_ice 发表于 2010-11-27 09:23 | 显示全部楼层
那基本就是时钟配置错了
 楼主| sytu_chyq 发表于 2010-11-27 09:59 | 显示全部楼层
哈哈
居然可以了
NXP ARM手册上给的中断处理过程有问题
每个状态都给应答信号
偶想想如果是发数据应该是收到应答信号
而不是自己再发应答信号
就把这个应答给去掉
一切正常了
谢谢各位
