曾经的并口硬盘是40芯的灰排线连接,后来换成了80芯的线
2691|4
 楼主| youku 发表于 2010-12-7 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说增加的40芯都是地,是为了提高EMC性能,不太明白是怎么实现的,但还是40芯的接口啊
那线一般都不送,一块主板才配一条
chunyang 发表于 2010-12-7 11:43 | 显示全部楼层
插入的是地线,信号线间由地线隔开,降低了串扰,可以提高信号的频率即速度。
 楼主| youku 发表于 2010-12-7 12:33 | 显示全部楼层
接口是怎么压接的呢?毕竟用的是与40芯同样的端子啊。。。
如果就是线径降低一半,端子压接时似乎也可以,,,
但中间空出的那40根地线岂不是两端都是悬空的?
chunyang 发表于 2010-12-7 12:39 | 显示全部楼层
母头不一样,其中新引入的40线全集中在一侧,内部短接,不是悬空的。
cobraking 发表于 2010-12-7 14:12 | 显示全部楼层
不太好描述,建议找根线,把端子拆开,把里头的金属片拔出来一看就明白了。
新加的40根线在端子上跟原来40根线中的地都是连在一起的。
