1. 流经1N4148的电流大小是否恒定?
答:这取决于R3右端Vout处的负载大小情况。如果负载电阻很大,近似开路,流过二极管的电流就基本恒定。否则,就不太确定。
2. 如果恒定,电流应该是多少?
答:这取决于R3右端Vout处的负载大小情况。如果负载电阻很大,近似开路,Id = (2.5 - 0.65)/ 16 = 0.12(mA).
如果,如果负载电阻很小,近似短路,绝大部分电流流过R3了。1N4148的电流几乎为0. 总之,具体情况具体分析。
3. 如果25°C温度条件不变,1N4148的导通电压应该是多少?
答:近似0.65V。基本不变,不过,通过二极管正向电流增加,导通电压会有一点增加,会大于0.65V,反之,电流减小,导通电压也会减小,会小于0.65V。
