那就再挤一挤。
请教2位老师。充磁,磁场建立起来后,撤掉外加磁场,磁路中因为有磁阻的存在,因此要消耗磁通,那么磁场强度是不是应该逐渐降低?如果是,那么拆掉转子后,随着磁阻的增加,磁场强度随时间而降低的速度是不是减缓?
如果以上说法成立,那么步进电机放置一段时间后,转矩应该下降,为什么没看到厂家出具的相关参数?
如果不成立,错在哪里?
大学物理就没正经学,找了半天找到上册,没找到下册,请t叔给一本电子版的吧,先谢。
另外,如果温度达到居里点,铁磁转变成顺磁,温度再降低到居里点后,虽然变回了铁磁,是否其磁场强度降低到近视为0的状态?如果是,那么电机的使用温度还要注意呢?那么电机厂家是否应该给出居里点温度?如果不是,磁的不可逆性该如何解释?
