复位后I/O口默认是什么状态?
2345|4
 楼主| tian111 发表于 2010-12-16 21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖88/89F2051,复位后I/O口默认是什么状态?
gongche 发表于 2010-12-16 21:16 | 显示全部楼层
通过code option可以选择为准双向,也可以选择为floating
huanghuac 发表于 2010-12-16 21:37 | 显示全部楼层
代码选项选择为floating,对于高电平驱动的外部继电器等负载,上电复位就不会误动作了吧?
冰清玉洁 发表于 2010-12-16 21:55 | 显示全部楼层
恩。对的。这个是当然的。
bananarer 发表于 2010-12-17 08:44 | 显示全部楼层
有一些特殊口,如果使用串口烧写,会有输出高,这些口是 TXD, RXD以及判断进入ISP的两个口:P1.0,P1.1
