为什么只有P0口驱得动uln2003
803|9
 楼主| bqyj 发表于 2017-9-3 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么只有P0口驱得动uln2003
wenfen 发表于 2017-9-3 18:19 | 显示全部楼层
这个不正常啊
对,不正常!  发表于 2017-9-5 20:53
zhuhuis 发表于 2017-9-3 18:22 | 显示全部楼层
标准51的话
如果没有接上拉,不正常的
tian111 发表于 2017-9-3 18:25 | 显示全部楼层
楼上正解
songqian17 发表于 2017-9-3 18:27 | 显示全部楼层
要接合适的上拉电阻。
不明白的话就先去看下ULN2003的内部电路  和51 的IO口结构,你就会明白了
chenho 发表于 2017-9-3 18:31 | 显示全部楼层
上拉1.2K电阻即可
gongche 发表于 2017-9-3 18:33 | 显示全部楼层
ULN2003实际就是集电极开路的三级管
huwr 发表于 2017-9-3 18:36 | 显示全部楼层
一般需要上拉一个电阻
 楼主| bqyj 发表于 2017-9-3 18:38 | 显示全部楼层
啊,看来我太菜了,呵呵
