[FPGA] 生成Qsys系统之后,没有reset输入口?
1029|0
 楼主| zpccx 发表于 2017-9-6 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
自定义了一个求两个数字a,b的最大公约数的硬件算法,然后用avalon MM 从设备接口连接到Qsys系统上,
系统包括了:
一个clk核,
一个Nios II standard核
一个DDR2控制器
一个sysID核
一个JtagUART核
以及 一个自定义的求最大公约数核。如下图所示
连接完成之后,生成Verilog以及bsf文件  都没有reset输入(如下图),求解这是为什么,我记得原来是好好的
