请教2812 SCI通信
3143|5
 楼主| yamxpal 发表于 2011-2-8 02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
与上位机通讯,过一段时间以后,无法进入接收中断。通过仿真器查看各变量,发现如下现象:
    SCI FIFO已经装满,SCI FIFO中断标志RXFFINT Flag也置位,但是PIEIFR9的bit0(SCIRX中断标志位)为零,如果通过仿真器将该位置1,强行进入SCI中断程序,程序能运行且从SCIFIFO中正常读入一个数据,退出中断后又出现如上现象不能正常进入中断。
使用SCIB_RXFIFO中断,代码参考的TI的历程。请高手指点详细解决方法, 急用,万分感谢
 楼主| yamxpal 发表于 2014-3-5 23:44 | 显示全部楼层
自己的帖子自己完结,原因早已找到,问题三年前也解决了。还得靠自己
zchong 发表于 2014-3-6 18:31 | 显示全部楼层
不分享一下?
zhangmangui 发表于 2014-3-6 21:20 | 显示全部楼层
一转眼3年了  没想到你现在还来   在此论坛留下你的第二只脚印
特此标记一下
wang168506 发表于 2014-3-7 10:02 | 显示全部楼层
楼主神人,三年等一回!
pinda_ 发表于 2014-3-7 16:21 | 显示全部楼层
必须要留一下,好好学习下你的精神。
