时分复用(Time Division Multiplexer,TDM)
基本原理
时分复用TDM是采用同一物理连接的不同时段来传输不同的信号,也能达到多路传输的目的。时分多路复用以时间作为信号分割的参量,故必须使各路信号在时间轴上互不重叠。n路时分复用系统的示意图:
时分多路复用适用于数字信号的传输。由于信道的位传输率超过每一路信号的数据传输率,因此可将信道按时间分成若干片段轮换地给多个信号使用。每一时间片由复用的一个信号单独占用,在规定的时间内,多个数字信号都可按要求传输到达,从而也实现了一条物理信道上传输多个数字信号。假设每个输入的数据比特率是9. 6kbit / s ,线路的最大比特率为76. 8 kbit / s ,则可传输8 路信号。
应用扩展
TDM方式目前又分为以下两种
同步时分复用系统(分两类):
1、 准同步系列PDH(用于公共电话网PSTN)。
2、同步系列SDH(用于光纤通信等骨干网络)
统计(异步)时分复用系统(分两类):
1、
虚电路方式(如,X.25、帧中继、ATM)。
2、 数据报方式(如TCP/IP)
PSTN系统目前采用PDH和SDH结合的方式,在小用户接入及交换采用PCM/PDH,核心骨干网络采用SDH。
目前世界上存在两类的PDH标准
1、 基于A律压缩的30/32路PCM系统(欧洲标准,用于欧洲、中国、俄罗斯等)
2、 基于u律压缩的24路PCM系统(美洲标准,用于北美、日本、台湾等)
时间片划分:
同步(Synchronous)时分多路复用TDM,它的时间片是预先分配好的,而且是固定不变的,因此各种信号源的传输定时是同步的。与此相反,异步时分多路复用1DM允许动态地分配传输媒体的时间片。
发展:
传统的电的时分复用技术虽然已经成熟,但是由于电子瓶颈的影响很难进一步提高单根光纤的传输速率。目前,利用电时分复用的方式可以实现单根光纤10Gbit/s 的传输速率,德国SHF 40Gbit/s 电时分复用器虽然已经商用化,但是由于技术复杂,价格十分昂贵。所以要想进一步提高光通信系统的通信容量,人们把研究的热点集中在了光波分复用(WDM)和光时分复用(OTDM)两种复用方式上。
WDM 是在一根光纤上复用多路不同波长的光信号,在接收端分别对不同波长进行解复用。由于增益平坦EDFA 的发展,推动了WDM 技术的发展,目前WDM 已经日趋成熟。OTDM 在一根光纤上只传输一个波长的光信号,它首先要求光脉冲必须是RZ 码,各路光信号通过占用不同时隙复用成一路,即在一路光脉冲之间插入几路相对于第一路具有不同时延的光脉冲,以提高单根光纤的传输速率。WDM 和OTDM 各有其优点,因此可以预见,WDM 与OTDM 相结合将更大地提高光通信容量,成为未来光通信发展的一个趋势。 |
