反激如何调节PI参数,降低100Hz工频纹波
6114|3
 楼主| snakeemail 发表于 2011-3-2 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入是370V,PFC稳压的。输出是48V,最大负载是1.7A。反馈是TL431和PC817构成的,现在要求纹波小于100mV。但是怎么调431旁的PI参数,都抑制不下去100Hz的工频纹波,R和C改大改小,没有什么效果。特别是在轻载的时候,变压器有音频噪声。
使用的片子是topswitch,变压器在1A左右由非连续,进入连续.
maychang 发表于 2011-3-3 00:36 | 显示全部楼层
反激开关电源输出的工频纹波与反馈的RC元件参数关系不是很大,因反馈参数一定选择在工频时有足够的增益。
工频纹波要降下来,可能需要增加反馈电路的增益,以及降低输出端整流滤波电容的电阻,另外还要仔细考虑布线。
lhkjg 发表于 2011-3-3 11:37 | 显示全部楼层
也接着楼主问问,这个纹波跟开关电源的工作频率(开关IC)有关系吗?
jjeemm77 发表于 2013-10-9 09:00 | 显示全部楼层
开关频率是多少?…100Hz来自全波整流!…
评分
参与人数 1威望 -4 收起 理由
PowerAnts -4 废话一堆, 开关频率跟100HZ没一分钱关系.
查看全部评分
个人签名:提供500W线性 交流电源。0~300VAC,45~500Hz 提供10KW,0-330V直流电源,具体见http://blog.21ic.com/user1/3639/archives/2012/88528.html
547
