[PADS] PCB Layout 设计
1024|1
 楼主| wendy1680 发表于 2017-9-20 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
通讯板,主要有iMX6, DDR3等元器件
想找下大咖,熟悉安卓版的电脑和手机的PCBA 设计的,咨询下问题
试产20pcs, 10pcs ok, 10pcs fail , 其中10pcs fail 板通过对0201 的电容区域加热至40-50度,板子又可以启动了,X-Ray ,Red-ink 测试结果显示无虚焊假焊现象,初步怀疑是否是PCB via hole , crack 导致?
如果可以按照项目方式提供原理图,帮忙画Layout ,以及design for manufacuring 等更佳,谢谢!
可以联系QQ:286128546, 18575696179
gaochy1126 发表于 2017-9-22 11:39 | 显示全部楼层
建议楼主去项目外包发布。
