to 67L:
写全的话:
入射波是 Va cos(ω t - k x),其中初始相位定为零(这是合理的)。其中的负号表示向正x方向传播(这点只要看t的变化,然后注意波形在x轴上的运动方向)。
反射波只能明确其是一个类似入射波的简谐波(方向相反),而且频率(ω)和波矢的绝对值(k)相同。因此一般形式便是 Vb cos((ω t + k x + θ1),其中幅度 Va 和相位 θ1 未知。其中 k 前面的正号表示向 -x 方向传播。
由于规定入射和反射波的电压取同号(只是形式而已,至于实际值是否同号还不得而知,因为 Vb 本来就是个未知待求量),按方向直接可知相应的电流应该是异号的(同样实际符号未知,只是形式而已)。如果将这个负号归入到相位中(即差π)当然可以,只是形式更为复杂点而已。式子的形式还是以简单为宜。
