ir2110驱动问题
3002|6
 楼主| abchhcba 发表于 2011-3-10 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭了一个irf530的全桥电路,用ir2110做驱动,接入驱动芯片输入端的信号是由单片机两个io口接三极管9013产生的10V周期40ms的驱动信号,接上以后发现驱动信号一个为零,一个被4分频,这是什么原因呢?是ir2110通道被锁定,9013的输出电压被拉低了吗?谢谢帮助
 楼主| abchhcba 发表于 2011-3-10 17:07 | 显示全部楼层
又没有哪位老师能解答一下,要抓狂了
st.you 发表于 2011-3-10 17:31 | 显示全部楼层
 楼主| abchhcba 发表于 2011-3-10 17:34 | 显示全部楼层
就是照这个图接的,不过是两路组成的全桥电路,接入的输入信号是单片机接三极管反向产生的
 楼主| abchhcba 发表于 2011-3-10 17:41 | 显示全部楼层
不好意思,图快了发了这么糙的图,我想知道会不会是ir2110做三极管的负载将输出电压拉低了,否则为什么会输入信号会有这么大的变化呢?
宋业科 发表于 2011-3-10 18:54 | 显示全部楼层
三极管在那?
 楼主| abchhcba 发表于 2011-3-10 20:25 | 显示全部楼层
接在单片机的IO口的上产生驱动信号
