最近使用NTC热敏电阻测量温度,测量范围分别为(-60—70)度和(0—40)度,供电为5V直流,输出电压范围为Vout=(0.2—4.8)V
本人选用的热敏电阻规格为:MF51,B值为3300,标称电阻为20K,热敏电阻电路如图
我用热敏电阻标准电阻计算公式R=R0exp{B(1/T-1/T0)}计算出了R-60度理论阻值和R70度理论阻值,然后利用公式 计算出了R1的上下限值,但无论如何选择R1的阻值大小,都很难满足满量程为(0.2—4.8)V,(-60—70)度实际仿真计算结果为(0.17—4.3)V而且量程的上下限会随R1的大小而变化,如R1变小量程整体向下偏移,否则向上偏大,而(0—40)度的满量程为(0.2—0.75)V,无论本人改变热敏敏电阻的B值和标称电阻和R1等参数,满量程也不会变化太多,请问高手:当测温区大时,电阻变化率也大,因此电压输出满量程也大,而当量程小时如(0—40)度,电压输出量程也小.
另在给用户交付时,每只热敏电阻在全温区没10度标定一次,求出其相应阻值及A、B值,然后每只给出一个T-V公式,以便用户进行计算和补偿,精度诶2%
以上问题是不是由热敏电阻特性决定还是其他原因,请指教!!
